За рулем надо на дорогу смотреть, а не на экран. Кстати о "пионере"- в субботу поставил себе этот аппарат. Для него была приобретена активная антенна "мистери". ТВ ловит нормально, конечно есть "мертвые зоны" и на ходу сигнал "плавает". Автонастройка каналов есть, так же можно настраивать каждый канал отдельно. ДВД - читает все - аудио СД(R и RW), MP3 и MP3 на ДВД. Интересно отображается список файлов на дисплее - дисплей делится на две зоны, слева - список папок, справа - содержимое папок. Одна проблема - мелко, а в этом режиме зум не работает. Првада в настойках еще до конца не разобрался, но столкнулся с проблемой - при проигровании дисков звук тише чем в радио и тв. Кстати о звуке. На машине передние колонки штатные (пишалки на торпедо "сименс", в дверях "филипс", сзади в полке "ДЛС"). Есть три предустановки эквалайзера, регулировка низких и высоких частот. Но звук средний (кларион звучал намного лечше). Подвсетка кномок синяя (как я говорил выше) но оставляет желать лучшего, в темноте ,если не запомнил за что кнопка отвечает, разобраться тяжело (хотя наверно придираюсь, т.к. эти кнопки выполняют вторичные функции). Монитор хорошо видно с передних сидений без искажений, бликов и т.д. Регулировки цвета, яркости и т.д. имеются. Пока все, если в ходе эксплуатации будет возникать проблемы - сообщу. (если нужны фотки в разных режимах пишите - выложу).
