при загруженой машине стук/треск при трогании и на холостых иногда. Сайленты?
  • Автор темы Bur Poch
  • Ответы 3
Bur Poch
Москва
Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
Стоит посадить на заднее сидение трех или двух крупных человек, как на холостых оборотах слышен стучащий звук сзади.
так же при трогании и на ямках.
Когда в машине один - все тихо.
Это амортизаторы? или еще что? или все вместе?
Это бьется глушак о балку или кузов. Причины - просевшие пружины или крепления выпуска.
Сейчас такая же проблема, у меня тоже подозрения что это глушак об что-то бъется.
Вопрос - можно ли как-то это исправить не прибегая к услугам СТО и подъемника, например резиновую прокладку поставить на то место, где происходит соприкосновение.
Вот только не могу понять где задевает, на подъемнике смотрели нигде нет подтерстостей, подтверждающих контакт.
На подъемнике это не увидеть - балка то висит. На яме лучше.
Если бъет по кузову (глухой стук) лечится более длинными резинками или подкладыванием шайб под них. Если бьет по балке - заменой резинок на новые, либо более короткие. (не помогло - нужно смотреть на состояние пружин). А может быть банально погнут штырь на котором висит глушитель.
