Zen_Master
подскажите что может стучать спереди справа?
Наехал я на скорости где-то км 40 на бардюр передним правым колесом. По страховке мне поменяли рычаг и 2 литых диска (передний был сильно поцарапан и задний чутарик). Стук не исчез и правая сторона была очень жесткая. Поехал в сервис, поменяли по гарантии шаровую и подшипник. Стало мягче, но стук не пропал. Поехал опять, поменяли амортизатор, опять без результатно. Сегодня поехал отвез, позвонили сказали, что будут опору двигателя менять, не знаю поможет или нет.....
Звук проявляется на глубоких ямах или допустим когда через переезд жд переезжаю, при скорости км 10-20 и такое ощущение, что он возникает при крене кузова, те когда машина заезжает в яму колесом и дальше еще в другую яму (спросите где езжу? заезд у меня в гараж такой
) стук повторяется. Стук довольно таки глухой. Еще пару дней назад заметил, что при сильном левом повороте, как будто толи хрустит толи очень часто так же глухо постукивает там же справа....короче подскажите кто знает че может быть. Пробег 1900 км.
