#Vit
Двигатель 2Е, оснащенный системой Digifant II version A (во всяком случае по схеме один в один) начал подергиваться при резком ускорении. Ну там свечи, крышка, бегун и провода - все в тонусе. Проводку прозвонил всю - все есть. Еще не проверял расходомер и ДПДЗ, но ради интересу отключил лямбду. Двигалель стал неработоспособен совсем. Его заколбасило, из трубы повалил черный дым, на дроссельную заслонку не реагирует (при малом приоткритии, если открыть побольше - глохнет), но свободно вновь запускается. Превый раз вижу что бы система была столь критична к лямбде или это говорит о том, что нет еще киких-то сигналов и сигнал с лямбды приобрел большее влияние? У кого какие мысли на этот счет.
