котик
Привет форумчане!
Хочу поделиться впечатлением от посещения разборки http://www.razboravto.ru.
Три месяца искал заднюю балку от Гольф 3 вариант и благодаря тому что написал им на форуме наконец нашел. Спасибо ребятам, что не забыли о моем вопросе и ответили, когда балка у них появилась. Не знаю по поводу цен, так как на других разборках не был, но думаю что весьма приемлемые во всяком случае морально я был готов заплатить и больше. Поменять решил тоже у них на всякий случай если еще что понадобится. А заодно и поменял саленблоки передних рычагов и верхние опоры амортизаторов. Ценой за работу был весьма обрадован так как уже приценялся в сервисах сколько это будет стоить если найду балку. При этом сэкономил без малого 1700рублей за всю работу. Специалиста который менял, зовут его Слава - очень толковый и добросовестный мастер. Сделал все очень аккуратно и качественно.
Да чуть не забыл – участникам форума скидка, причем ощутимая.
Еще раз спасибо Вам парни! Сегодня был на компьютерном сход-развале все идеально.
Желаю всем форумчанам отсутствия проблем с автомобилем, но если возникнут, то рекомендую обращяться к этим ребятам.
Хочу поделиться впечатлением от посещения разборки http://www.razboravto.ru. Три месяца искал заднюю балку от Гольф 3 вариант и благодаря тому что написал им на форуме наконец нашел. Спасибо ребятам, что не забыли о моем вопросе и ответили, когда балка у них появилась. Не знаю по поводу цен, так как на других разборках не был, но думаю что весьма приемлемые во всяком случае морально я был готов заплатить и больше. Поменять решил тоже у них на всякий случай если еще что понадобится. А заодно и поменял саленблоки передних рычагов и верхние опоры амортизаторов. Ценой за работу был весьма обрадован так как уже приценялся в сервисах сколько это будет стоить если найду балку. При этом сэкономил без малого 1700рублей за всю работу. Специалиста который менял, зовут его Слава - очень толковый и добросовестный мастер. Сделал все очень аккуратно и качественно.
! Основные машины Гольф2 Джетта2 НЕТ на них ничего НЕТ !
Я нашел что искал и меня все устроило.
