Как снять "лыжу" и пер.бампер на Volkswagen Passat B3? Сверху 3 болта, снизу не видно
ПРЕВЕД! Откручиваю верхние болты на лыже, пытаюсь вытащить, а снизу что-то держит Ямы нет, из-под капотного пространства нечго невидна!? Неужели нужно сниать паредний бампер и как? В ФАКе НЕТУ !
У ЛЫЖИ ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАЦЕПКИ ЗА ПОВОРОТНИКИ, ПО КРАЯМ. Я СНИМАЛ ЛЫЖУ ПРИ СНЯТОМ БАМПЕРЕ, НО ДУМАЮ ЕСЛИ АККУРАТНО КРАЯ ЛЫЖЫ (ВОЗЛЕ ПОВОРОТНИКОВ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ) ОТОГНУТЬ В СТОРОНЫ, ТО ОНА ВЫЙДЕТ...
ЛУЧШЕ ЛЫЖУ СНИМАТЬ ПРИ СНЯТОМ БАМПЕРЕ, ПОТОМУ ЧТО КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ, ЗАЗОР МЕЖДУ ЛЫЖЕЙ И БАМПЕРОМ, СПЕРЕДИ, МОЖНО ВООБЩЕ УБРАТЬ, ПОДНЯВ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ БАМПЕРА ВВЕРХ (ПРИЖАВ ЕЕ К ЛЫЖЕ) И ЗАКРУЧИВАЯ НИЖНИЕ БОЛТЫ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ....
БАМПЕР КРЕПИТСЯ ПО БОКАМ И СНИЗУ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ (НЕ ПОДРАМНИКА, А ТАМ ГДЕ ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА ДВС), ТЕМИ ЖЕ БОЛТАМИ (ПО 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ), ПОЭТОМУ ЕСЛИ ПЛАНИРУЕШЬ ЕЗДИТЬ БЕЗ БАМПЕРА - ПОСТАВЬ КРОНШТЕЙНЫ ОБРАТНО!!! БАМПЕР ЛУЧШЕ СРАЗУ СНИМАТЬ С УСИЛИТЕЛЕМ А ПОТОМ ПОЛОВИНИТЬ, ПОТОМУ ЧТО СНЯТЬ ОТДЕЛЬНО - ПРОСТО НЕ РЕАЛЬНО
