akapaka
три педали две ноги
В теме "Приемы контраварийной езды" обсуждается где можно научиться, а я хочу просто получить несколько советов, да и думаю не только я.
В принципе теоретически понятно, как выводить переднеприводной автомобиль из заноса - руль в сторону заноса и газовать. Это работает. Пробовал, получается.
А вот как вести себя в ситуации о которой ниже я не представляю. Ситуация: староновогодняя ночь, около 2 часов. Подморозило и выпал снежок. На дороге ледяная корка и сверху присыпано. Выезжаю из "кармана" на широкую дорогу по плавной дуге, зад заносит. Я руль в сторону заноса и подгазовываю, зад заносит в другую сторону, аналогично поступаю, зад заносит в другую сторону... "Раскачало" и после двух оборотов 360 я оказался на тротуаре (благо дорога пуста и людей нет). Повреждений, к счастью, только сорваные брызговики по левому борту...
Хотелось бы услышать советы бывалых и маститых по вопросу что делать когда машину начало "раскачивать" и что делать когда машину начало крутить?
ЗЫ. Скорость была около 50 км/ч, резина зимняя шипованная (на передке новая), газ не бросал, тормозить начал только на втором обороте 360, ручник не дёргал, трезв, не паниковал. ABS есть.
а если уж заносит, то поворот руля должен быть очень маленький, в твоём случае, он скорее всего был почти такой же как и при первом заносе, поэтому машину заносит в третий раз и если снова крутить рулём оч.сильно тобудет и 4 раз и 5 ... пока скорость не спадёт
Просто надо немного практики
