kolian
Добрый день.
Скажу сразу, что поиском пользовался, ФАК смотрел - есть похожие темы, но такой проблемы как у меня я не встретил.
Итак
Иеем: Гольф 3 1.6 АЕА Mono-motronic
Проблема: после езды по городу около 30 минут или просто когда машина хорошо прогрета:
1.На ХХ при резком нажатии на газ обороты падают с 800 до 400-500, потом могут резко возрасти, а может и заглохнуть. (если мотор не заглох наблюдается некая "тупость" мотора)
2.При сбросе газа скажем после 2500об./мин. (обороты могут быть любыми по большому счету) стрелка тахометра резко падает не на положенные 800об./мин. а на 300-400, двигатель жутко тресет. Может заглохнуть, но иногда возвращается на ХХ.
Проблема от влажности не зависит (по крайней мере когда сухо проблема присутствует). Заводится хорошо всегда. До проявления глюка тяга хорошая. Бак при открывании НЕ пшикает. При покачивании моновпрыска работа двигателя не меняется. Подсосов воздуха не обнаружено. Все разьемы в моторном отсеке чистые, без следов окисления и без повреждений.
Что сделано:
1. Поменяны свечи (оригинал)
2. Поменяны крышка и бегунок распределителя зажигания (Бош). Провода (Бош) прошли около 15000, выглядят хорошо, не пробивают.
3. Поменян ДТОЖ (оригинал)
4. Сделана комп. диагностика (ошибок нет)
5. Проверяна лямда - работает
6. Проверен активатор ДЗ - работает
7. Поменян возд. фильтр
8. пробовал скидывать шланг от адсорбера на моник заглушив его (к монику) - результата не дало. Все вернул назад.
9. По советам Лехи_АБУ заменяна виниловая изоляция на участке мозги-моторный отсек на ХБ изоленту. Все просушино, почищено. Результата не принесло, хотя под виниловой много влаги скопилось...
10. Сделана "Стартовая инициялизация" - не помогло.
11. Компрессия: 13.5 13.5 13.5 13.5
Топливный фильтр прошел около 7000км. Бензин заливается хороший.
Проделаные работы результата не принесли.
Кто дочитал до конца - спасибо. Ах да, совсем забыл: по колесу стучал, фары протирал, машину помыл - безрезультатно.
Какие будут мнения?
Итак
Что сделано:
Какие будут мнения?
