Alifan
VW Passat 2.8 V6 2002 г.в. не набирает обороты (макс. 1700 об.).
Диагностика выдает ошибку 17976 (Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение), после стирания которой машина работает идеально. После перезапуска двигателя дефект повторяется. Адаптация дросселя эффекта не дала. Адаптацию делал следующим образом. Прогрел двигатель до 90 гр., заглушил, включил зажигание, стер ошибки, зашел в параметры двигателя (01), затем базовые регулировки (04), затем в блок параметров № 60, подтвердил настройку. Что-то щелкнуло в блоке дроссельной заслонке, параметр «Счетчик» сменился с «1» на «4», параметр «Код» был 090000 прыгнул на 050000 (не уверен) и вернулся в 090000. После этого появились две ошибки: 17976 и 17987 (Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация). После стирания всех ошибок, ошибка №17987 тут же появляется опять.
Кстати блок ДЗ был тщательно почищен, хотя копоти в нем почти не было.
Боюсь, что замена блока ДЗ ни чего не изменит, а он стоит около 20 тыс. руб.
Объясните, что я сделал не так и как победить данную неисправность.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
