дтож
  • Автор темы yv88
  • Ответы 11
    дтож
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
навеяно темой
получается
если запаралелить с дтож резистор с диапазоном 0-3ком
можно нехило добавлять им топлива в нужный момент ? ну правда на прогретой машине актуально 1 ком не больше
yv88 написал(а):
навеяно темой
получается
Типа "форсаж"!? :lol2:
ну а что такого то
топлива добавляется при этом...
yv88 написал(а):
ну а что такого то
Ну ну, еще один мастер, если запараллелить, то получишь обратный эффект, учи электричество... :blum:
Советую таким макаром к ДТВВ подключиться и в послед. Добавку топлива до 20% получишь, но мощность может упасть.
может тогда радикальнее - поставить кнопку/тумблер на размыкание цепи от датчика но мозги. нажимаешь кнопку цепь размакается, в мозгах мороз, топливо рекой.
А рядом надо балон со сжатым воздухом (можно от ABS), на нём электроклапан, управляемый той же кнопкой. От клапана трубка во впускной коллектор. Получится "нитра" по-русски. :good:
Ну хватит ерунду писать! Давно уже посчитано, что на 1 долю паров бензина надо 14.7 долей воздуха, соответственно, если не увеличить подачу воздуха, то получим переобогощенную смесь и падение мощности.
да да забыл дописать что собственно дтож то можно и выкинуть вообще и чисто резистором крутить
либо через тумблер как правильно сказали
а в монике вообще чтото регулрует подачу воздуха ? или сколько сосется столько и сосет ?
байан!
машина получает больше бенза из-за датчика, но и тупит немеренно, положительного эффекта не наблюдал
Баян.
Делал такое - ставил резик вместо ДТОЖа.
Эффекта или ноль, или выход номинала резистора за границы ДТОЖа и переход мозгов в аварийный режим.
2 yv88: Воздуха сколько всосало, столько и всосало (а разве не так на всех атмосферниках?). А количество бенза регулируется по лямбде.
огорчит ты миня антон
но пока у меня машино переливало на больших оборотах оно перло как дикое
это факт. полноприводные 2х литровые машины с водителями с глазами по 5 рублей - вот что запомнилось :-D
короче вывод такой
канает только в какомто очень маленьком диапазоне оборотов
ээх жаль не получилось лисапед изобрести
