Попадает воздух в систему похоже на колдун
  • Автор темы Mr.Black
  • Ответы 9
Mr.Black
Mr.Black
Россия. Белгородская обл.
VW Passat B3 GL 1991г., Двигатель2E, седан. ПРОДАН. Peugeot 406 седан 2000 г. 1.8
Есть проблема с тормозами.
Недавно стали постепенно пропадать пормоза. Жидкость на месте, никуда не уходит, потеков нигде нет. Заехал на сервис, прокачал. Был воздух в левом заднем. Через парцу недель проблема повторилась, педаль стала проваливатся и при прокачке воздух снова в заднем левом колесе. Почитав форум склоняюсь к тому, что воздух попадает через задний регулятор тормозного усилия (в простонародии колдун). Прочитал что колдун разбирается, промывается и работает как новый, только нигде не нашел лечится ли разборкой подсос воздуха, а как "регулятор сил" он вроде работает. Из этого вопросы:
1. Лечится ли переборкой и промывкой колдуна подсос воздуха?
2. Колдун просто разбирается и промывается или есть ремкомплекты?
3. Стоит ли вообще перебирать или покупать новый (который стоит не дешево)?
Посмотри внимательнее на задние цилиндры, если под пыльничками есть даже совсем малое подтекание, то воздух будет постепенно попадать в систему. Была у меня такая история, внешних подтеков небыло, поменял ГТЦ, через некоторое время опять провал, причем появляется постепенно. Заменил оба задних цилиндра(слегка сопливились) все проблеммы исчезли. Насчет переборки колдуна не знаю, если будешь делать сам, то попробовать можно, т.к. не надолго все это. Вообще в тормозной системе лучше все менять на новое.
Герметизация (движущихся частей) в тормозной системе вся на резиновых кольцах, поэтому подсос воздуха невозможен без подтекания тормозухи. Т.к. давление томозной жидкости в ситеме при нажатии на педаль намного больше чем обратный процес при отпускании педали.
Ищи течь .......
Воздух только в заднем левом колесе. Значит логично предположить, что либо задний левый суппорт либо колдун. Внешне течей в этих местах нет, все абсолютно сухо, под пыльники правда не заглядывал, уровень тормозухи не понижается.
Обрати внимание на трубки от колдуна к задним цилиндрам - ржавые небось вусмерть. или места на трубках к самим цилиндрам около стоек.
Ищи течь .......
Не всегда теория с практикой стыкуется, достаточно совсем небольшого отпотевания, чтоб воздух засосало, только это растянуто во времени. На своей практике убедился, после прокачки тормозов мог с месяц ездить до очередной прокачки. Я бы не поленился заглянуть под пыльники.
Проверь, как писалось выше, пыльники задних цилиндриков.
Насчет подсоса воздуха: на форуме есть сообщениЯ, что колдун подсасывает воздух без утечки тормоз. жидкости.
Была точно такая же проблема - раз в месяц (бывало и недели 3) приходилось стравливать воздух из заднего контура. Вылечилось заменой регулятора тормозного усилия (колдуна). После прошло уже года 4, воздух больше не появлялся.
Да, течь, кстати, не наблюдалось.
И следов подтеков нет???? Если это так то сними и посмотри цилиндр сцепления, я это долго искал, и много чего перелопатил хотя все твердили что это не возможно но после замены воздух переста накапливаться!!!!
:drive: :drinks: :drive:
Да но бывает что ни колдун, ни тормозные цилиндры, потому что заменил на новые. Ни тормозные трубки, шланги проверил на трещины-НЕТ!!!!!
Ппрокачаешь а через 2 дня педаль ниже ниже и ниже, тормозуха не уходит, НО есть правдо одно но прокачивал обычным (ТАЗОВСКИМ) способом, потому что ABSом не получилось, не качает он у меня задние тормоза сам.
PS Так что сижу и думаю что делать!!!!! :hat: :hat:
