BaSergey
Я здесь живу
- VW Passat '90 PF - продан | Ford Focus SE '08 Ti-VCT - угнали :( | Passat B6 CDAB DSG7 Highline
Приветствую всех собравшихся!
Решили ехать летом из Питера в мой родной Севастополь. Дорога дальняя, готовлю сани летом. Начать решил с диагностики.
Но - один раз уже было; сервисмен ушами послушал, отверткой потыкался (лился бензин из незатянутого шланга), посмотрел свечи и прозвонил ВВ провода. Заменил свечи с проводами, настроил зажигание, я попробовал - стало лучше, обрадовался, уехал.
Потом был нехилиый инцидент, короче, тянет плохо и вообще, чувствую, что все по новой надо делать.
Задумался - ладно, у меня фишки нет, но все равно, лямбду должны проверить, ДТОЖ, что еще? Если взять честный компетентный сервис - что хороший мастер должен сказать после диагностики двигателя без разъема? Желательно объективно и желательно в цифрах.
Короче - какую информацию требовать от сервиса при диагностике двигателя?
