Хруст при крутых поворотах в районе передних колес не пора ли менять шрус
  • Автор темы man12
  • Ответы 12
  • Просмотры 11К
    шрус
man12
Вологда
VW GOLF 3 CL 1.6, 1996г.
Во время движения при крутом повороте возникают щелчки, хруст в передней подвеске. Говорят нужно менять ШРУСы, интересно как долго может еще продержаться шрус?
Достаточно долго, если не будет резких поворотов с щелчками и вообще при больших углах поворота колес тяги не будет на ШРУСах.
Народ..может тоже Шруз?
на скорости когда поворачиваешь налево....начинает что то еле еле гудеть.
на право всё ок.
гул еле слышен.
Что может быть?
на право всё ок.
гул еле слышен.
Что может быть?
Скорее всего - подшипник ступицы, правой.
третий год уже (30000 км) хрустит у меня.
трутий год шрус постукивает (район 50 - 70 тыщ)
поменять можно сразу, если нервирует. подумать стоит о том, проходит ли новый дольше, нежели старый.
читал в форуме что развалившийся внутренний шрус разкурочил диференциал - это тоже нужно учитывать, как редкое, но возможное разворачивание событий.
Скоко стоит ?
Симптом:
на скорости когда поворачиваешь налево....начинает что то еле еле гудеть спереди слева.
на право всё ок.
гул еле слышен...
Как проверить???
Шруз или всё таки подшибник ступицы?
премерная стоимость и того и другого.
Заранее Всем Благодарен
ШРУС гудит/хрустит под нагрузкой, при торможении разгружается. Подшипнику пофик, гудит себе и гудит. Вывесь перед, просто покрути/пошатай колесо руками - ффсе понятно будет.
Подшипник передней ступицы для Фольксваген Гольф 4 стоит примерно 1500 рэ, наружный ШРУС - около 2000.
Работа по замене (в наших ценах без скидок): наружный ШРУС - 850 рэ, передний ступичный подшипник - 1240 рэ.
Весной менял оба внешних шруса( старые похрустывали). Лучше бы не менял. У новых хруст появился через полгода, да еще похлеще чем на старых, родных. У кого есть положительный опыт, скажите какого производителя брать.
помогите!!! хрустит что то под правым передним колесом. поменял шрусы, амортизаторы, стояки стабилизатора, наконечники рулевые, рычаги рулевые. не могу понять что там может хрустеть.
Смотри не встань где нибудь на трассе, между двумя городами! Как известно, кирдык приходит в самый неподходящий момент!
Да и просто некультурно както получается, когда прохожие тебе вслед оборачиваются! IMHO :hat:
