Непонятный шум двигатель AKL
blin
blin
все будет офигенно
Россия, Ярославль
Mazda3, 2.0, Sport, 2008
пока ездил по городу ничего не замечал - наверное в городе много другого шума...
а вот вырвался за город, стал явно слышен со стороны двигателя какой то, неприятный такой, шелестящий звук "шух-шух-шух-шух" с довольно большой частотой. причем он пропадает как только отпустишь педаль газа, при этом передачу не выключаю. от оборотов вроде никак не зависит если нажимать на педаль газа.
щас езжу по городу - ничего не слышу.
че это может быть?
хе-х, сама машина уже неплохой источник шума :rolleyes:
Шелестеть могут даже шипы на колесах...
А так я бы поискал шум около всяких роликов, шкивов, вобщем около движущихся частей движка.
Схема такая:
Если только при движении, то это наверняка просто шипы,нет- трансмиссия, ходовая.
Если при стоянке, то движок.
А в движке либо ролик ремня, либо шкив какой-то дурит.
Определишь район шума- подумай что там находится, может какой-то подшипник (помпа, насос ГУРа и т.д.)
хм...
неужели шипы?!
интересно как они узнают, жму я на педаль газа или нет?
на ходу у меня пока не получилось определить район шума...
Sorry, не продумал немного...
Посади кого-нибудь, пускай тапочек подавит, а ты послушай.
У меня такое было с роликом ремня ГРМ...
че это может быть?
КПП на всяк случай проверь,у 1.6 болезнь -срыв заклепок дифференциала и все...приехали.
Могли не очень хорошо перебрать кпп,вообще причин для звука масса
Была такая проблема на В3. Никто и нигде не мог определить источник шума, то появляется, то пропадает, причем точно также, если зашумело отпускаешь педаль газа пропадает, нажимаешь появляется. Мучался очень долго пока не собрался продавать машину. Очередной смотритель погнал ее на СТО к друзьям-товарищам. Так они ее всю облазаили и нашли что шрус держиться на 2 болтах а остальные в полувыкручанном состоянии. Все зажал, пропало.
Надо на стоячей машине покрутить движек, если звука не будет, то разбираться с ходовой.
Если звук будет, то надо смотреть ремни и ролики.
На АКЛ может шуметь даже натяжительный ролик генератора. Пришлось поменять.
в продолжении темы
на стоячей машине никакого звука нету.
вчерась поездил по снегу, поприслушивался.
кароче, этот шелест появляется в движении, жмешь на газ - шеслестит, отпускаешь газ - секунду не шелестит, потом опять шелестит.
или, если выжать сцепление при движении, тоже лишиний звук пропадает.
такие вот дела
чего то со сцеплением что ль?
такие вот дела
Смотри КПП и сцепу
это у тебя кпп.чем раньше вскроешь кпп.тем дешевле выйдет ремонт.вскрывай коробку.а вот запчасти по кпп только в оригинале либо на разборе. :rtfm:
