Непонятки со светом. Мерцает
  • Автор темы Тошкент B39А
  • Ответы 11
Тошкент B39А
Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Санкт-Петербург
Passat B3 9A
Вобщем если включить хотябы ближний свет фар то по подсветке приборов видно как меняется яркость, но только на хх стоит добавить газу все прекращается. Что это? Таблетка? Или гене кирдык приходит?
Скорее всего щеткам хана или токосьемные кольца сносились :(
Попробуй перепаяй щетки, мош пройдет ;)
Покупал гдето год назад, всю эту таблетку какойто итальянской фирмы (других небыло, а надо срочно). :sick: Мож регулятор тупит? Попробовать купить попонтовей?
ты сам ответил на свой вопрос :LOL:
итальяшки заведомо не могут сделать нормальную VAGвещь.
Пасмари щетки и сам делай для себя выводы ;)
В ФАКЕ есть решение этой проблеме, прошелкай главу 13. Там написано как избавиться от этой проблемы.
Спасибо за сылку, но там написано про генератор Valeo, a y меня Bosch. Это для моего актуально? Я не буду пропаивать, а просто поменяю его.
Так вот боролся я с такими косяками еще на тазах, дело может быть как в таблетке, в щетках, и токосъемных кольцах! Ну таблетка токо заменой понятно иначе не как не провершь, щетки проверять визуально и и как запаяны! Если поменяешь регулятор и на некоторое время пропадет и опять появится кольца значит элипсом а если поменяешь и даже не пропадает элипс уже хороший (прям как у меня, помогло на неделю новаю таблетка и пропаивал не только таблетку и что только не делал ), если не большая выработка то проточить если большая лучше заменить гену если денег нет найти мастера который грамотно перепресует их!
Спасибо! Буду пробовать менять регулятор с щетками. :)
Лучше только щетки поменяй, купишь наши и сточишь под нужный размер....дешевле будет
Мне проще заплатить 500 рублей и быть увереным. Нежели нашими щетками сточить колектор.
У меня была такая беда, оказался сдох один диод в генераторе.
Проверяй кольца и щетки.
