Панель приборов как поянть, какие лампы работают а какие
twinmos
Guest
Помогите пожалуйста, недавно купил G4 1.4 APE 2000 г.
И непонимаю, что должно гореть на приборной доске, а тоесть при включение зажигания какие контрольные лампы должны загораться?
И может кто знает, как можно точно определить комплектацию моего авто.
Я думаю тоже самое, что и на гольфе 2: при включении зажигания:
1 Мигает контрольная лампа давления охлаждающей жидкости (быстро)
2 Мигает контрольная лампа давления масла, который 0.3Бар (медленно)
3 Горит лампа заряда аккум. батареи.
Ну а комплектация определяется по VIN коду (см. шильду на кузове под капотом). Купи книжку к своему авто, в начале где-то есть расшифровка кода. :dance2:
https://vwts.ru/complect.html
По идее, все лампочки, которые загораются при включении зажигания означают какие системы в машине есть.
Значит у меня так.
Загорается на приборке:
значек давления масла, он же уровень, подушка безоп-ти, ЕРS-чек инжин (по-русски), аккумулятор, ABS, ESP, тормозная система, и уровень бенза. Возможно еще должно гореть но у меня не горит, но места в приборке под лампочки видно, уровень омыв. жидкости, уровень ОЖ, не пристег.ремни, открытая дверь.ГУР
Вообще при включении загораются все лампочки, потом БК проводит опрос систем и если всё в норме они гаснут.
