Shurick
постольку поскольку
Менял спереди сайлент-блоки и шаровые в ноябре. Недавно поменял спереди колодки и рулевые тяги, после чего сделали сход-развал. После всего этого машину ощутимо ведет вправо при разгоне. Если пускать накатом идет почти ровно, иногда немного уходит вправо. При торможении ровненько идет. Шо это может быть? Шрузы?
пс1. Внешние шрузы похрустывают, когда начинаю движение с вывернутым рулем.
пс2. Когда делали сход-развал мастер сказал, что справа сзади немного повело балку, спрашивал бил ли машину в правый бок. Я не бил, да и корпус справа живой, так, мелкие царапины. Но кто знает что с ней было за 18 лет... самое интересное что когда только купил машину на летней резине ходила очень ровненько.
И еще вопрос - после замены рулевых тяг центральное положение руля определяется по рулевому валу или по рулю? Если у меня руль был неверно одет на шлицы, под углом, то после замены тяг на сход-развале можно ли было выставлять руль в центральное положение?
