Тормозные колодки есть различие между колодками?
YRAGAN159
YRAGAN159
Москва
пасик B4 VARIANT 1Z 1.9 TDI
Всем привет! Есть такой вопрос сегодня поменял колодки передние,после чего тормоза просто не узнать,при торможении с 40км/ч педаль проваливается до упора. Вчём может быть причина? Заранее благодарен.
Притрутся,все придет в норму.Производитель колодок рекомендует в течении 200 км. не тормозить интенсивно.
YRAGAN159 написал(а):
Всем привет! Есть такой вопрос сегодня поменял колодки передние.....
а после замены колодок, педаль тормоза накачали?
да педаль накачивал, даже прокачивал но результат один и тот же, а вот между колодками к вентелируемым дискам и не вентелируемым есть разница?
в толщине самих колодок.
разница в 4 мм
колодки для вентилируемых 16 мм для не вентилируемых 20 мм
разница в 4 мм
а на торможении как нибудь сказываеться?
разница в 4 мм
толщина врядли, скорее материал/производитель
у тя спереди вентилируемые?
нет не вентелируемые,а колодки для вентелируемых
