Стук при нажатии на газ
  • Автор темы Yur@S
  • Ответы 6
Yur@S
St.Petersburg
VW T4 2.5i 1991 г ААF
Появился стук при нажатии на газ.Было это так.Поехал на дачу и на половине пути появился стук в районе коробки,те. включаем передачу нажимаем газ и стучит,чем больше жмем газ тем чаще стук,вроде как не завист поворачиваем или едем по прямой.После появления стука решил ехать обратно,развернулся,постоял немного,поехал вроде пропал.Опять развернулся и поехал на дачу.На обратном пути в город стук поять появился в середине пути,иногда вроде пропадал,но так же появилось биение руля и дерганье его в лево.Вроде как еще появился что-то типа скрежета при повороте,но иногда.Так вот что это может быть.
Колеса то прикручены? :oops:
А их что надо прикручивать :)
всего скорей внутренний шрус
Сделал диагоностику ходовой.Получил след.:
1.Передние тормоз.колодки
2. Рулевые тяги(наконечники)
3.Шаровая опора нижн.справа
4.Передние амортизаторы
5.Шрус наружный слева
6.Втулка стабилизатора.
И все это примерно вышло на 30000рубликов.Ваще :(
И какие лучше купить зп
напиши что менял и пропал ли стук.
у меня похоже таже проблема. Спасибо.
