Колеса на "16
  • Автор темы Boxa
  • Ответы 9
Boxa
Boxa
PHPшнег
Москва
VW Golf IV 1.4 APE -> BMW E-46 320 -> BMW E-46 330 :)
Народ, на сколько сильна разница при показании спидометра когда двигаешься на 14 и 16 колесах. Задался я этим вопросом потому что ехал на ровне с 99-ой, у нее на спидометре 200 а у меня 185.. у нее 13 колеса (помоему дефолт с завода) у меня 16.
Спидометр меряет угловую скорость (w) - скорость с которой вращается ось колеса, таким образом когда мы смотрим на спидометр, мы видим угловую скорость переведенную в км/ч (100 км/ч по спидометру - не есть 100км/ч наяву).
Линейная скорость (V) - реальная скорость машины.
Радиус колеса ® = радиус диска (r1) + толщина резины (r2)
Линейная скорость = угловая скорость * радиус колеса (V=w*R)
Например если на ОДНОЙ И ТОЙ же машине стоит (1, 2 штатные размеры, 3 нештатный):
1) 15" диски и резина 195/65
R=r1+r2=(15*25.4)/2+195*0.65=317мм
2) 16" диски и резина 205/55
R=r1+r2=(16*25.4)/2+205*0.55=316мм
3) 16" диски и резина 205/60
R=r1+r2=(16*25.4)/2+205*0.60=326мм
Получается, что если вы на "первых" колесах едете соскоростью по спидометру 100км/ч (примем первые колеса эталоном), то переодев вторые вы при тех же показаниях будете ехать уже 99 км/ч (V2=V1*R2/R1), а на третьих 103 км/ч.
была б на 99ть шкала до 260 он бы и 260 показал...
скорость на спидометре расчитывают от угловой под заводскую комплектацию шин ! если на таурег поставить то что на 99ть было то спидометр ошибется малец да и владелец тоже ;)
Блин почитал что после праздников написал охренел. o_O
а ваще все просто: если колесо больше, то спидометр скорость занижает
Сам посчитай! :drive: http://www.koleso.auto.ru/pages/calc.html
Вы господа забыли самое главное.....чем выше скорость,тем больше погрешность спидометра,тем более на ТАЗе)))
Например,тупо, до 100 км/ч погрешность 5% (это стандарт для любого авто),то после 140 км/ч погрешность может быть все 20%....
ИМХО: 99-я в стандарте 200 км/ч не поедет.....
ПЫСЫ: в молодости 2106 с мотором 06 разгонял до 185 по спидометру, за мной ехал друг на Опэле Рекорд у него было 180.... а по законам физики (лоб.сопротивление) ТАЗ классика быстрее 160 ехать не могёт... ;)
Ну, врущий спидометр на тазе - это норма :)
она и в нестоке 200 не поедет. с ее обводами кирпича для 200 км/ч нужен мотор кобыл в 250, если не более, т.к. сопротивление воздуха с ростом скорости растет нелинейно.
неправда!!! если ее разгонять в космосе с помощью фотонного паруса, то можно разогнать до скорости, близкой к скорости света! :)
Мотор для ТАЗика это ещё полбеды. При скорости 200 км/ч у них кузов развалиться...
