привет!! конечно это не тайна
в двух словах наверно не получится рассказать все как было от задумки до эффекта "прзрения " после езды с линзами а еще и биксеноновыми!!!1
Попробую начать
-- купил б\у фару для опытов!!!
--взял линзу заранее заготовленную- уже писал она от ситроена!!!
но я думаю нет разницы от какой тачки, ведь проктически все одинаковые
их делаю производители ---- БОШ,ХЕЛЛА,ВАЛИО И Т,Д, но не суть
-- разобрал фару, болгпркой отпилил зад у отрожателя!!!!!!
-- сделав кронштейны для линзы римерно ее закрепил-(ВАЖНО НА ОТРАЖАТЕЛЕ, НУ ЧТОБ КОРРЕКТОР РАБОТАЛ )
-- так как линза занимает пол фары, возникла проблема куда габарит ставить!
-- так как фара (без птф), я в загушке просверлил отверстие, вставил отражатель(рассеиватель ) типа белого катафота, внутри его (за ним )
усановлены 12-14 белых диодов(точно щас не помню летом делал)
-- дальше сложнее
--у кого нет под рукой прибора для регулировки фар ,тем надо включить смекалку!!!!
-- ВАЖНО !!! без сткла ставим фару (предварительно примерно ЗАКРЕПИВ В НЕЙ ЛИНЗУ )
-- включаем ксенон и смотрим что ВЫ натворили,
-- регулируем все как надо (важно не забываем все отметить)
-- снимаем фару.
-- снимаем линзу и готовимся к геморою!!!!!!!!!!
-- если не закрыть корпус линзы от засветок - (щели от куда исходит часть света который горит как аура, при включеном ксеноне)вид будет ужасный если так оставить!!
-- ну в общем это самое кропотливое и сложное!!!
-- я брал банку от детско питания (железную), резал на 1\2 и чуть сплющив ее внедрил,+++ еще немного штрихов и все на фокстроте!!!
(ВАЖНО ДЕЛАТЬ ШТОРКУ ОТ ЗАСВЕТОК НЕ В ПРИТЫК -- ОСТАВТЕ ЗАЗОР --ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ!!!)
-- можно включить и посмотреть что получилось-- если все ок!! ТО вы чампион
-- дальше думаем как сделать заднюю часть фары, ну где крышка
я честно так у себя и не доделал этот нюанс ,все некогда ,а потом и лето кончилось-- армированным скочем все залепил.
-- ну если все, то ставим и наслождаемся!!!
телефон писал если что звоните
--ЗАБЫЛ ВАЖНОЕ ЕСЛИ МОРАЛЬНО НЕ ГОТОВЫ И ВРЕМЕНИ 1-2 ДНЯ
НЕ НАЧИНАЙТЕ ЭТОТ ГЕМОРОЙ
ПОПРОБУЮ СКИНУТЬ ВАМ ФОТО- я просто это не умею. но попробую позже.
кто решится УДАЧИ,
