гул движка подскажите.
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 11
LeoPrint
None
Доброе время суток Всем!!! и с Новым годом всех!!!
Двигатель работает нормально, так и ногда передергивается на холостых, пока н еразобрался что это. Тяга нормальная, но вот гул появляется начиная с 3000 до 4000 оборотов, поле 4000 оборотов пропадает т.е как бы уже на уши не давит. Подскажите с чем это связано такое вот сильное гудение в этом интервале оборотов?
Опора движка. :unknw:
Были подобные темы поищи.
так вот как раз у меня проблема с опорой что держит коробку и движек, с нее чет то вытекло или мож еще течет, может быть в ней проблема? это кстать гудение происходит в движении авто, так на месте стремно больше трех тыщ крутить движек без нагрузки
У меня тоже гул на 3000-4000 оборотов, довольно сильный. Тоже думал про опоры. На сервисе сказали что опоры нормальные, но я этим "спецам" особо не доверяю. Можно ли как то проверить состояние опор самому, чтоб не менять все подряд??? И есть ли другие причины такого гула???
откручиваешь крепление опоры и поднимаешь движек так чтобы он к нейаже не прикосался. Заводишь двигу и держиш те самые 3000-4000 оборотов наблюдая исчезнет гул или нет. Так со всеми тремя опорами.
Удачи, начинай с задней правой. :)
А с чего вы взяли что это ДВС гудит :drive:
не было других предположений, ступичные подшипники например.... :rolleyes:
Хм, а про глушак никто не подумал? :) Может катализатор или ещё какое место звенит...
до все что угодно думал, и подшипники перепроверили, даж када на второй передаче разгоняешь свыше трех тыщ так сразу гул появляется тока стрелка тахометра уходит на три или ниже тыщ оборотов так гул исчезает
У меня абсолютно такая же фигня - тока где то от 2000 до 2500, проблема в огромной дырке перед резонатором + задняя банка почти убита и резонирует...
Гул только в движении, на холостых крути как хочешь, все тихо.
Тогда возможно коробка или ступичные подшипники.
Подшибники не могут, они при скорости гудят, а не при определенных оборотах двигателя. Про коробку незнаю...
Еще есть мысль, что коллектор где-то может не герметичен...
