Куда делся антифриз? Исчез очень быстро
  • Автор темы HSH77
  • Ответы 8
HSH77
Новичок
В.Новгород
Golf2, 1.3MH, 1988г.
Ехал на Гольфе, теплый воздух дул в ноги потом резко подул холодный, стрелка температуры стала зашкаливать, остановился посмотрел а антифриза нет, уровень масла не увеличился, с патрубками вродебы все впорядке.
Ушел через дырку, скорей всего. Осмотр должен помочь.
Я воды налил так она никуда не уходит.
текучесть антифриза намного выше воды.
Воды налил, а если мороз за голову не боишься?
в чем проблема то? ищи течь...
а вообще вопрос из разряда - " купил машину неделю назад, много ездил,бензин не заливал ниразу, на датчике уровня топлива ноль, машина не едет, что делать ? налить бензин ? проверить исправность датчика?перебрать движок? продать машину?"
п.с. И боятся надо за блок а не голову...что гораздо хуже...
п.с.2 А с чего пробивать должно в масло ? всегда пробивает масло В антифриз.
п.с.3 А патрубки ты смотрел ночью на улице с растояния 2 метра ?
Радиатор гляди. В морозы они первым делом дохнут.
перепроверь все.
А вообще все владельцам старых машин, при покупке, сразу меняйте ВСЕ путрубки, осматривайте все трубки...
у мнея порвались практически все патрубки, осталась толкьо парочка :)
в итоге просто антифриз как бензин шел расход :)
еще шланг с воздухом рвался, ваще машина не ехала
со всей этой канетелью прокладка горела, меняли
плюс такие приколы были на трассе, а коробка автомат, а до сервиса далеко, эвакуатор
короче мой совет: всю резину меняйте сразу :) плюс желательно часть проводки. В дальнейшем меньше проблем будет...
Нашел причину, на холостых антифриз никуда не девался, газу дам начинает капать откуда не понятно, подсоединил насос к расширительному бачку несколько раз качнул и увидел, точнее насчупал откуда ссыт, в патрубке дырка оказалась, а он идет за впускным коллектором и его не видно.
А вот насчет этого не надо, два раза на СТО съездил и остался не в восторге, теперь сам все делаю, и пока все нормально было, ну незнал как течь найти вот и обратился.
Поддерживаю, для того и форум, чтобы СТО без нужды не беспокоить :)
