Опоры стоек от VW Sharan на Фольксваген Гольф 3 поставил усиленные опоры
vit moskva
Москва
VW GIII AEK 1996
Добрый день. Менял сам на своем гольфе 1996 года передние амортизаторы.
Поставил стойки от В4 + опоры от шарана усиленные фирмы Meyle.
После этого при поворотах в крайних положениях появился резино-металический скрип. Также обратил внимание на то что шток амортизатора
при повороте руля стоит на месте (поворачивается внутри амортизатора),
резина опоры сильно изгибается и пружины работают на скручивание по
направлению поворота.Ездил в сервис. Все по новой перебрали.Ничего не поменялось. Говорят что шток не должен поворачиваться в опорном подшипнике а опоры более толстые и поэтому пищат.
Может кто нибудь с этим сталкивался?
ого жестач!
То же задумывался о внедрении таких же опор...
Мнения еще будут???
собрано на так как нужно....шляпа,т.е опора должна свободно крутится на снятом аммо...а щас она прижата к чашке пружины или подшипник зажат..
Фотки не мешало бы увидеть.
Опоры на шаран есть 2 типов, какие поставили?
Что значит усиленные?
По описанию похоже, что чашка пружины упирается не в подшипник опоры, а трет по самой опоре...
