Kosmos
Была такая проблема, при нажатии на педаль газа и резком отпускании падали обороты, иногда глохла. Открутил на 2-3 оборота винтик ХХ, обороты падать перестали. Потом при морозе свыше-5 заводишь начинает прогреваться, через какое-то время начинает гулять ХХ, через 5-10 когда прогреется, проходит. Но можно приехать после поездки и неожиданно опять ХХ гуляет. А сейчас вообще заводишь, её колбасит, может заглохнуть. Начинаешь ехать - провалы.
Выкрутил свечи, на них черный бархатный налет. Масло вроде не жрет недавно колпачки менял. Провода, крышка, свечи свежие. Плату на датчике возд. заслонки двигал. Пробовал ставить клапан ХХ с такой же машины - то же самое. Лямду отключал, не влияет(катализатор выбит). Думаю не может где нибудь в месте крепления инжектора к двигателю воздух подсасывать?
Посоветуйте что еще можно проверить.
Спасибо.
Спасибо.
