Совместимость фаркопов Фольксваген Гольф 3 и Пассат Б3
zrm
Вологда
VW PASSAT B5, 2000, АRG 1,8
Имеется Фольксваген Гольф 3 Вариант. Подходит ли фаркоп от В3 варианта?
Нет, не подойдет. Ищи только от Фольксваген Гольф 3 варианта и только оригинал. Не подойдет по размерам и по креплениям. К тому же еще и по бамперу не подойдет. Самопал не советую ставить.
Я нашел себе б/у оригинал вместе с оригинальными болтами. Встал как родной. Ставил его сам. Все очень просто. Даже машину не надо на яму загонять. Достаточно на земле чуток полежать, когда болты прикручивать надо и все.
Когда найдешь фаркоп и будешь ставить, учти:
1. Нужно снять сминающиеся при ударе элементы на лонжеронах, выполненных в виде чашек и крепящихся 3-мя гайками каждая. Что удивительно, под бампером отдельного съемного усилителя бампера как на Фольксваген Гольф 3 хэтчбэке нет. Он является частью кузова. Съемные только чашки на лонжеронах.
В принципе, после установки фаркопа их можно и установить обратно, но надо тогда будет слегка их подрезать болгаркой.
2. Вытащить изнутри лонжерона губки. Да-да, такие простые куски поролона в виде квадрата в целофане. И для чего они только в лонжероне стоят?
3. Отверстий для крепления направляющих фаркопа в лонжеронах всего 4 штуки, по 2 штуки в каждом лонжероне, все они находятся на внутренней части лонжерона.
4. Отверстия в лонжеронах заклеены специальным тряпичным пластырем, что ли (его концы видны), и сверху покрыты антикором, как на лонжероне. Так что не пугайся, если сразу отверстия не найдешь. Присмотришься - увидишь.
5. Направляющие крепления фаркопа при установке входят в лонжерон и в них через отверстия в лонжеронах вкручиваются болты. Гайки, куда вкручиваются эти болты закреплены на самих направляющих крепления фаркопа.
6. Когда будешь крепить фаркоп, то под шляпки болтов лучше подложи резиновые прокладочки, чтоб болты не оцарапали лонжерон при установке, когда их затягивать будешь.
7. Ну и бампер подрезать не забудь в месте выхода крюка.
Это вся процедура установки фаркопа.
Спасибо! Буду заказывать б/у, т.к. в нашей деревне Вариантов мало, а на разборе практически ничего нет. Еще раз спасибо!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - можно ли на Фольксваген Гольф 3 универсал поставить фаркоп с Венто? О том что он с Венто узнал уже когда получил по почте. Речь идёт о модели Bosal 018482.
Если кого-то ещё заинтерисует этот вопрос - то ответ отрицательный. НЕ ПОДХОДИТ.
Электрические соединения как выполняются? На кузове есть фишка какая-то? Или нужно врезаться в штатную проводку?
А на кузове Гольф3-хетчбек имеются заклеенные отверстия для фаркопа?
Что ты подразумеваешь ? В Пасе,в частности, силовая балка штатного фаркопа крепится в те же отверстия,что и кронштейн крепления бампера.
Не знаю как на Пассате, у себя на гольфе я видел только 4 шпильки крепления деформационных башмаков, которые (шпильки) приварены к тонкому металлу юбки, а не к лонжеронам.
Илюша !!!
Ты любитель параллельных миров в параллельных галактиках.
