давишь на сигнал помехи начинаются
  • Автор темы pantoff
  • Ответы 12
pantoff
None
Други!
фишка такая, когда не громко слушаешь музычку и сигналишь, нет никаких помех в звучании, когда громко, то при нажатии на сиганл начинают помехи хрипеть.
подскажите чо делать
сигнал фонит??? :unknw:
pantoff написал(а):
Други!
выкинь те сигналы поставь новые. искрят сильно от старости дребезг контактов называется и напруга небось просаживается :drive:
ну яб не стал так категоричен и выкидывать но он прав чтото около того еще зависит от помехо защищенности магнитолы по питанию этим не блещут не дорогие головы если при работаещем двигателе нет помех от генератора то проверил бы как подключенно питание а лутше провести новое если магнитола сидит на штатныш проводах нередки случани у кулибиных когда прикуриватель, хорн и още мелочевка и магнитола вешаются на 1 предохранитель.
ну далеко выкидывать то не надо:))
если и новые фонить будут то тогда магнитолу переключать по новому.
а сигналы все одно пригодятся :)
Сигналы по определению искрить будут.
А если магнитола эта чувствует - стоит задуматься.
В режиме радио или кассеты/диска слышен фон? Какие провода идут на колонки? Какая магнитола?
в режиме сд/и двд. на громкости после 30.
магнитола челенджер 2-din ( с двд и монитором)
так что делать
для начала питание переделай....
толстыми проводками и желательна в обход БПРа... поближне к акуму.
Если не поможет, ищи траблу в своем челенджере.
ALEX_S +1
А так же посмотри что бы магнитольный провод массы был не близко к массовому "дуделки". Не близко сами по себе и контакты массы.
Силовы провода и звуковые принято пускать под прямым углом относилельно друг друга, тогда наводок не будет.
Ребята, а какие лучшие сигналы посоветуете на В6?
Ты имеешь в виду сигнальные провода или сигналы в прямом смысле??
Крякалку :D
