Golubev Denis
Уважемые подскажите пожалуйста. У меня WV Passat B3 RP. Значит проблемы начались со следующего, появился писк в крайних положениях руля, при максимальной нагрузке. Дальше стало хуже. Теперь на стоячей машине руль вообще не повернуть, ремень проскальзывает по ведущему шкиву, насос гура полностью останавливается, соответственно не работает вообще. Может кто нибуть подскажет, 1) Связано ли это только с ремнем привода, если да то все ли ремни одинаковой длинны, потому как натяжной болт уже выкручен до конца. 2) Может ли это быть связано со смертью насоса, если да, то каковы симптомы его кончины. Если это насос можно ли его исправить переборкой и если есть ремкомплекты то какие именно.
Заранее всем спасибо.
