Не работает первый цилиндр
  • Автор темы frozen1978
  • Ответы 11
frozen1978
Россия, Санкт-Петербург
VW Jetta, 1.6, 1991
Здравствуйте, у меня Джетта 91 года 1,6 моновпрыск. Заметил что машина с рывками набирает обороты. Снял свечи посмотрел, на первой свече нагар. Поставил новую свечу все вроде бы нормально, затем все по новой, в добавок машина стала есть масло прмерно 1л на 1000. Приехал в сервис пожаловался заменили кольца, МСК, шлифанули голову новая прокладка ГБЦ. Проехал уже больше 5000 после ремонта но все по старому нагар на свече образуется, масло жрет. Помогите разобраться в чем дело?
А клапана?
зажигание?
Нет не меняли, в сервисе сказали что в цилиндры и поршни замены не требуют
а есть уверенность в том что вообще кольца то меняли? могли обойтись ЛАВРом или керосин-ацетоном...
1 заменить крышку трамблера и бегунок...
2 замерить компрессию...
На 100% сказать не могу потому что машину оставлял на пару дней в сервисе спасибо за советы
и все таки продалейте вышеописаные процедуры...
В первую очередь смерить компрессию!
sat Дата Dec 19 2006, 11:44 AM
А если компрессия в норме?
