telo
На фолцах есть проблема с мафоном он нереально греется. т.к стоит в самом пекле. Готов поделиться с решением проблемы.
Буду описывать подробно всю тему фоток не будет, лень все разбирать итак неделю как лох без бардочка ездил.
Есть 2 варианта. 1. Это кулер от кэмпа, он 12в. И подключается к выводу на мафоне туда куда подключается активная антена(по напряжению и по нагрузке все ок проверено: кулер 12в, 110мА. вывод 12в, 300мА.) Ставить его надо под нижнюю панель мафона, места там хватает и крепление придумать тоже просто. Но этот вариант подходит только для мафонов у которых нижняя панель с дырками для охлождения. Я ставил на Кларион. 2. Купил другой мафон Пионер, нижняя панель сплошная без дырок, кулер непомогал. перепробовал все, даже теплоизоляцию. эфект ноль. А вот сейчас самое интересное. Снимаем бардачок и журнальную полку (всего 8 саморезов) за этим всем находится воздуховод по которому холодный воздух от вентилятора гонится в коллектор отопителя. Отступаем от вентилятора 5см и делаем отверстие диаметром 1,5см, вставляем в отверстие гофрированную трубку, примерно на 2см, конец трубки предварительно надо срезать в виде лопатки. При помощи пластиковых хомутов крепим эту трубку и протягиваем к нише магнитофона. А там как кто хочет,места для фантазии там хватит. Соединение трубки и воздуховода обработал герметиком. Итого, что имеем: при включении вентилятора отопителя в трубку загоняется холодный воздух, а по ней подается в моем исполнении на радиатор магнитофона. Эффект пятибальный.
Трубку покупал в эл.хоз. магазине, надо примерно 80см.
Удачи
