Shkiper
хреновый гонщег
- Москва
- VW Passat sedan. Exclusiv B3 VR6 (AAA) 2.8L 1993 г.в. продан. Audi А4 1.8 T (150 Hp) 2002г. продан, Passat CC 1.8 TSI 7-DSG 2012г.в.
Можно добавить в FAQ:
Установка салонного фильтра на VW Passat B3/B4
Список необходимых деталей:
3A1 819 640 рамка 1шт
3A0 819 646 крепеж 2шт
3A0 819 644 бумажный сменный фильтр (Knecht - LA44) или
3A0 091 800 угольный сменный фильтр (Knecht - LAK44)
Если на Passat B3 уже установлен штатный салонный фильтр старой конструкции, то сменный элемент для него - 357 819 638 (Knecht - LA18). Эти сменные элементы редкие и достаточно дорогие. Угольного варианта в природе нет. Имеет смысл поменять всю конструкцию на новую - от B4, список деталей для которой приведен выше. Замена окупится уже со второй заменой фильтрующего элемента.
Установка салонного фильтра на VW Golf 2.
Самый простой путь - приобрести установочный комплект от Knecht/Mahle - LAG19. В нем есть и рамка, и сам фильтр. Стоит порядка 23-25 Евро. Сменный элемент для последующей замены - LA19 На конвейере эти фильтры не ставили, VAG поставляет через каталог аксессуаров - Votex
Оригинальные номера:
191 091 720 рамка
191 091 700 бумажный сменный фильтр
К сожалению угольных сменных элементов никто не производит.
Установка салонного фильтра на VW Golf 3.
1J1 819 640 B рамка 1шт
1H0 819 648 A крепеж 1шт
1H0 819 644 бумажный сменный фильтр (Knecht - LA31) или
1H0 091 800 угольный сменный фильтр (Knecht - LAK31)
На некоторые Golf 3 с 91г по 7/93г устанавливали салонные фильтры старой конструкции. Сам сменный элемент имеет свой пластиковый неотделяемый каркас. Если уже стоит такой, то сменный элемент для него - 1H0 819 638 (Knecht - LA13).
P.S. по ценам www.exist.ru получается где-то 600-700 рублей
"R" незнаю
191 091 720 рамка
"R" незнаю
