Отвалился бампер как поставить на место?
  • Автор темы rgb
  • Ответы 2
rgb
rgb
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
Россея, УрФО, Красноуральскъ
VW Phaeton B3 Variant, RF 1.6, г.в. 7497 от с.м. , 66 RUS, Dyed Wagon
После авариии прищлось купить новый бампер, но тока тайваньский, тогда пыталься одеть его не снимая железный бампер кое как натянул, но все равно не до конца, а вчера он взял да и соскочил с него щас держиться на соплях, дык вот может снять железный бампер надеть на него пластмассовый а потом все это прикрутить на место? получиться у меня так можно ли там подлезть гайки крутить(в лонжеронах)?
Надо снять демпфер и надеть на него оболочку. Только так правильно!
Демпфер вставляется кронштейнами в лонжероны.
БАМПЕР-ТО ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ЗАДНИЙ?
Если передний - то лезь под машину, на лонжеронах снизу увидишь по три болта. Сними сначала губу с бампера. Потом откручиваешь первые два по порядку (он морды). Третий не трогать! (балку с двиглом открутишь).
Как открутил с обеих сторон - вынул на себя демпфер и присобачил на него оболочку. Там все понятно. Если плохо крепится, надо в сервис, либо можно изуродовать саморезами.
Установка - в обратном порядке.
Задний демпфер - тоде в лонжероны на кронштейнах. Открываешь багажник, убираешь второе дно и видишь по бокам по два болта с каждой стороны. Откручивай и вынимай на себя демпфер.
Бампер то передний :confused:, а этот демпфер неинога погнулся и поэтому куоева бампер вставляется, спасибо что навели на путь истинный.
