Вопрос по бензонасосу Хочу разобрать электрике бензонасоса
eule
None
Всем здрасте.Вопрос следуюшего характера,у меня от бензонасоса тока два провода выходят на разъём а по схеме их 4-ре,я так понимаю эти два идут на приборку а ещё два на мотор,значит вопрос такой ставились ли на карбюраторные машины электрические насосы в баках или нет?Если ставились то куда подключать два провода от эектронасоса,схему не могу найти на свой тип двигателя.Буду признателен всем кто ответит.
Не слышал и не видел чтоб на карбюраторный двигатель ставился электробензонасос. Просто жгут к баку проложен как вариант для инжектора. Я думаю так у тебя.
Это Вы, очевидно, только стандартные машины видели...
Проводка действительно унифицирована, в стандартном Б3 RF никакого погружного насоса нет, только указатель уровня топлива.
Спасибо за совет.А механического хватает для накачки бензина в карб ,если машина долго стояла, или всёже приходится педалькой поработать?Дело в том что машину трудно завести если не покачать педалькой.
На 2Е3 перед запуском на холодную необходимо однократно нажать на педаль газа, чтобы механизм привода воздушной заслонки занял пусковое положение.
