TheTERMINATOR
Сам себе электрик
Интересный вопрос навеял соседней темой.
Допустим, во время ремонта, работники автосервиса сломают какую либо деталь. Например, обломят шпильку коллектора. В данном случае, требуется достаточно дорогостоящая операция по скидыванию головы.
За чей счет должна выполнятся эта операция? И расходники с кого, в данной ситуации?
Понятное дело, если сломали, допустим болт приемной трубы - тут вопросов нет, болт стоит копейки. Сам покупаешь на замену.
Или, при снятии какой-нибудь детали, надо снять еще парочку. И одна из этих деталей портится при демонтаже. С сервиса требовать новую деталь? А если стоял оригинал, его же и требовать? Очень скользкий вопрос.
Что скажут представители сервисов, как Вы решаете такие вопросы?
