двигатель GX несбавляет обороты
  • Автор темы оскар
  • Ответы 9
оскар
None
джета 2 двигатель gx впрыск когда еду на большой скорости на трассе при движением накатом двигатель несбрасывает обороты до холостого хода держит 2-2,5 тысячи оборотов а вгороде таких проблем нет подскажите чтоможет быть может датчик какой нибудь сломался?
Какой из GX-ов? K-Jetronic, K-Jetronic с лямбдой или KE-Jetronic?
Просто у них разные места могут болеть...
1. Беда с тросом или с самим дроселем
2. Клапан холостого хода
: 1. Беда с тросом или с самим дроселем
скорее всего да.
: 2. Клапан холостого хода
нет.
Наверное еще у тебя наблюдается такое явление: после прогрева двигателя обороты не спадают до положенных 950-1000, а зависают на отметке 1300-2000. Порпробуй:
1. Проверить дрос. заслонки, чтобы закрывались полностью.
2. Проверить (продуть, промыть или заменить) трубку вместе с клапаном которая добавляет воздух в задросельное пространство. Клапан может не закрываться.
3. Устранить все подсосы воздуха.
Удачи...
Уменя такая же беда, только если потом минут через 15-20 двигатель завести снова с оборотами все нормально. А сегодня енял воздушный фильтр и на нем обнаружил пятно, сильно пахнущее бензином.
И у меня такая же беда началась вчера.
Обороты не падают да же на прогретом двигле.
VW Golf III 1993 ABS 1.8 LT
Как-то осенью была такая фишка, обороты застывали на ХХ на 1800, потом прошло само. А сейчас опять. На холодную завожу - 1100, поехал и потом начинается, то 1300-1400, то до 2000 доходит. подскажите плиз, куда лезть.
Уважаемые!!!!!
С утра сегодня обнаружил причину. Из под одного из шлангов дико подтекал бензин. Толи обратка, толи наоборот. Снял, сильно затянул, бензин не подтекает более и обороты стали быть нормальными, только при трогании спадают вниз, а потом сразу начинают наростать. Сегодня предстоит замена фильтра топленного, продувка всей системы и замена шлангов. Уж больно долго я фильтр топливный не менял (тыщщщщ так 20) и не прочищал систему от нашего бензина. Думаю что все будет успешно.
Проверьте все утечки и шланги просмотрите. :drive:
На самом деле виноват был клапан дополнительной подачи воздуха. Взял на разборке за 9 у.е. сейчач все ОК. Только надо по новому регулировать впрыск.
