Где посмотреть эл.схему- Реле, предохранитель, бензонасос?
Пятница
Профессиональный советчик
Московский регион
Пассат и Поло
вчера регулировал поплавок.
При 30 залитых литрах показывал почти 0. Изогнул тягу, чтобы 25 было. Заправился еще 27 - показывает почти 50-55. Покатаюсь -посмотрю еще.
вытаскивал реле бензонасоса, чтобы насос не работал при вкл. зажигании.
А потом не смог завестись - не было питания на насос. Искал полдня - все приходит и уходит. Реле прозванивал - при подаче питания на катушку реле управляющие контакты прозваниваются. Самое интересное, что у меня 2 реле - оба так.
Но когда ставишь в блок - не работают. Пришлось поставить перемычку временно.
А где можно посмотреть эл. схему на эти элементы- Реле, предохранитель, бензонасос, откуда приходит сигнал управляющий на реле?
Спасибо
А дальше? и с обозначениями пож-та - ну вот что такое К3/реле чего?/ и М3 и Y1 и откуда на К3 -87 конт. идет проводок
К3 и есть реле бензонасоса в монтажном блоке оно №12. К нему 12В подается с ключа.
С 87 12В уходит через ПР№18 на насос
