Замки в дверях на VW и зима. замерзание замков зимой
  • Автор темы Milord
  • Ответы 18
Milord
None
Hello All !
Народ, кто и как борется с обмерзанием/замерзанием замков в VW ?
Пока катаешься на машине (VW Passat B4, ABS, 94 г.в.) по городе, замки отогреваются нормально рабоают и закрываются, и открываются, как простоит на морозе ночь, так замки не закрываются. Чтобы дверь хоть как-то не открвалась в дороге, помогает, средство из FAQ, это боковой язычок замка нужно вниз опустить, тогда нормально закрывается дверь.
Вроде готовилься к зиме, промывал замки, потом смазывал, правда без съема с машины, не момогает, все равно примерзает. Остально одно средство, домучится до весны, а весной снять замки с машины, и промыть их хорошо, и смазать, вроде так советуют.
Народ, расскажите пожалуйста, кто и как борется с обмерзанием/замерзанием замков в VW ?
Спасибо.
боковой язычок - это защита от детей, чтобы из салона дверь не открывалась (и дети не вывалились).
Замки надо смазывать силиконовой смазкой-спреем. Этой же смазкой смазываются все уплотнительные резинки на дверях. И не на зиму, а после каждой мойки.
А вообще об этом писалось здесь уже раз десять.
А как быть с замком пятой двери, там лей не ней, все равно обмерзнет?
Ты не понял, язычок от детей в ниху замка, а это боковой язычов, в виде шестигранной шляпки, вот его и нужно в низ.
Спреем смазывал, тоже самое все. Если машина вообще зимой не моется, это что раз смазать и забыть ? Нет, так не проходит, после смены погоды (от +5 до -10С, что-то очень часто в эту зиму) все равно замки замерзают. :-(
Если кто-то промывал замки снимая иx с машины, расскажите технологию, как снимать, промывать, и смазывать и обратно ставить замки с VW Passat B4 ? Сложно или нет ? Могут быть какие-то проблемы ?
Где писалось раз делать ? Покажи пожалуйста ссылки и расскажи.
Спасибо.
Наверняка замок снимать несложно, но проще WD-40 набрызгать внутрь замка и личинки особенно если салидолом смазал )))
Гольф стрим! Защита от детей водительской двери это КЛАСС.
Че то я у себя на замках такой феньки не нашел :(
На задних дверях - под корпусом замка (дверь надо открыть) такая маленькая хреновинка есть. Типа рычажка.
Есть дельный совет от владельцев BMW:
Нужно, прокепятить замки в масле. В прямом смысле этого слова!
И что они после этого замерзать перестанут?
Как-то почитал совет, которым иногда пользуюсь. Если замерз замок пятой двери (багажника), а открыть надо, можно взять разогретый прикуриватель и приложить его к замку. Еще не было ситуации, чтобы не открылся.
Проблема в том, что потом он обратно замерзает :blum:
Если разобрать и прочистить - уже не замерзает 3 зиму. Там скапливается и замерзает песок, масло, вода и всякая хрень. Без разборки нормально не промыть.
Так это я про метод с прикуривателем :ph34r:
Из личного опыта. Замерзает в замках действительно грязь, вода, смазка, песок и т.п. Без разборки, т.е. без снятия замка с двери действительно не промыть и не вычистить, согласен с AlexH. Снимать не сложно, нужен только шестигранник на 7 и ещё крючок из проволоки, типа велосипедной спицы. На Б3-х пассатах действительно нету такой хреновины, которая помогает ленивым владельцам Б4-х пережить зиму :D. Кипятить в масле замки я бы не стал, там есть пластмассовые и резиновые детали. Я просто замачивал снятые замки дома в растворе какой-то мыльной фигни типа фейри (могу ошибиться 2 года прошло). Потом промывал всё с кисточкой дочиста, смывал большим количеством воды, просушивал втихаря от жены :mad: феном, смазывал смазкой Кастрюль ЭльЭмИкс (просто оказалась под руками). Третью зиму не вспоминаю, как двери руками на ходу держал :LOL: :LOL: :LOL:
чтобы пятая дверь не замерзала-можно поставить электропривод открывания замка.и замок будет отпираться с кнопочки.
