AlexNiki написал(а):Насколько я понимаю под телодвижениями подразумевается:
1. Купить саму приборку.
2. Купить датчик скорости (как он выглядит и где стоит-ума пока не приложу).
3. Купить правый подрулевой переключатель с кнопками под MFA.
4. Каким-то образом и откуда-то протянуть к "п. 3" жгут проводов.
33. Найти (купить?) подходящего диаметра шланг для создания разряжения в самой приборке.
Все это установить.
И что -будет мне счастье???
Pafoz написал(а):Так теперь будем мозговать как прикрутить к механическому одометр цифровой.. Спасибо
Pafoz написал(а):Если я правильно понял визуально они не отличаються с МФА и без нее? Датчик я так понимаю подходит десяточный?
Ma1ex написал(а):
Ma1ex написал(а):Я себе на джетту ставил
Ничего особо сложного там нет
А что купить - это зависит от того какая приборка у тебя была и какую будешь брать.
Например спидометры бывают механические и электронные
Кукарача написал(а):Подходит ли панель с Мфа в машины, в которых не стоял МФА а стояла обычная приборка с тахометром.
