Дребезг динамика на панели. Нужно ли снимать панель?
  • Автор темы Hunt
  • Ответы 4
Hunt
Проезжий
None
Левый динамик на панели дребезжит, неприятно.
Можно ли до него добраться не снимая панель?
А в разделе Автозвук слабо посмотреть? :)
Плоской отвёрткой подцепляешь пластиковую сеточку - и ты до него добрался.
Но скорее всего он у тебя дребежжит, потому что умер, и тебе придётся сместо него ставить новый 10" - либо купить без ушек, либо ушки откусить.
Видимо имелось в виду 10 см. :blum:
К стати, по поводу крепления динамиков в торпеде. Родные крепятся тремя пружинными зажимами (защёлками). На любые другие ИМХО они не подойдут, из-за отсутствия бортика нужной толщины/высоты, как у штатных. Можно конечно саморезами, но будет не "гуд" (всего два ушка). Я, при замене штатных на другие, использовал клейкий бутил-каучуковый шнур от ВАГа AKL 45000505 - вариант не бюджетный, просто шнур приобретал ранее. Как другой вариант - использовать полиуретановый герметик (он не воняет как силиконовый), и более стойкий. Получается "на смерть". Если динамики часто не жечь (менять), то вариант исключительный (в плане акустической изоляции).
Спасибо за советы.
Я честно говоря, раздел "АВТОЗВУК" нашел только тогда, когда о нем сказали. Но конкретный ответ и есть конкретный ответ.
Спасибо еще раз.
