показания температуры ОЖ где этот датчик?
  • Автор темы газировка
  • Ответы 3
газировка
Россия
Galaxy AUY 1,9 TDI МКПП
Всем привет!
прыгают показания температуры, тепловой режим двигателя в норме, может и плюнул бы но вот когда на прогретом двигателе показание падает до "0" растут обороты ХХ. как следствие на ходу это плохо притормаживаешь двигателем а он вдруг начинает ускоряться. суть вопроса понимаю не могу найти датчик температуры ОЖ на двигателе 1,9 турбодизель 2001 год с насос форсунками. пробовал отцеплять разъемы провобов идущих на двигатель - не нашел. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДАТЧИК. по архиву поискал не нашел
Он находится справа сзади двигателя, если сморишь на двиг со стороны капота. Там стоит тройник от блока двигателя, датчик торчит в сторону салона. Подлезть к нему сверху трудновато, проще к нему подобраться снизу.
Удачи!
З.Ы. Да и заполни правильно подпись, какая машина у тебя?
Спасибо! понял где искать.)))
а машино грешно смеяться форд гэлакси по винам с вагом не бьется натерпелся с запчастями пока не снимешь номер не найдешь всё мимо ((
с сервисов форда гонят с ваговским двигателем - вот и сам себе режиссер)))
еще раз спасибо!
видел в топике по доп подогревателю - грамотно.
увидел поздно, а то бы вмешался прошел эту бодягу сам.
Удачи!
Дыксь Форд галакси те же яйца тока в профиль... :)
А по з/ч, смотри в Етке, тама всё одинаковое, ессно не кузовщина с отделкой.
Удачи!
