Странный свист
  • Автор темы VIKTOR
  • Ответы 12
Статус
VIKTOR
VIKTOR
просто читаю иногда спрашиваю
None
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД ПОЯВИЛСЯ КАКОЙТО СВИСТ,ВЕРНЕЕ ДАЖЕ НЕ СВИСТ А СКРЕЖЕТ ИЗ ПОД КОЛЕСА КОГДА ПОВАРАЧИВАЮ РУЛЬ.
НУ ТАК ОН УЖЕ НАДОЕЛ ЧТО СЛОВ НЕТ. :(
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
А скрежет при езде проявляется?
возможно стоит проверить рулевые наконечники и шаровые опоры потом
В ТОМ ТО ВСЁ И ДЕЛО.
ЧТО ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ ВСЁ В ПОРЯДКЕ.
КОГДА С МЕСТА ТРОГАЮСЬ И РУЛЬ ВЫКРУЧИВАЮ ДО КОНЦА,
ВОТ ТОГДА И СВИСТИТ.
Так когда вы руль выкручиваете Гидроуселитель и свистит там ремень проскальзывает.
либо замена либо натяжка
удачи!
МЫ ДУМАЛИ ТОЖЕ ЧТО ЭТО РЕМЕНЬ.
ПОМЕНЯЛИ.ВСЁ РАВНО СВИСТ.
меняй шкиф гидроусилителя, у самого так, шкиф уже купил
натягиваю, через 3 дня опять свистит, шкиву пипец
СПАСИБО.
ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ.
МОЖЕТ ВСЁТАКИ ПЕРЕСТАНЕТ СКРИПЕТЬ :D
возможно гранаты
Шрусы врятли так как автор сказал при езде нескрипит!
Необизательно при езде шрузы должны хрустеть. Лично у меня только при повороте на максимальный угол. В сервисе сказали что начальная стадия кончины шруза.
Попробуй на месте выверни руль и дай газку на нетралке, если ремень то должень свистеть, т.к. ему по барабану едешь ты или стоишь,зависит только от оборотов движка и поворота руля.
VIKTOR написал(а):
СПАСИБО.
ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ.
я в итоге поменял шкиф
все прошло, не свиста, не подергиваний руля, все плавно и без свиста, во всем диапозоне :D
А СКОЛЬКО СТОИТ ШКИФ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ?
СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА?
И ГДЕ ЛУЧШЕ ЕГО КУПИТЬ? B)
Питер:
Шкиф новый 700р. (не берите сарную штамповку, только литье!!!!!)
Замена 200-300р.
Маршал... любой магазин автозапчастей!
Статус
