Доброго времени суток!
Так как поиск ни чего не дал, решил поднять старую тему, что бы не плодить новых!
Дано - авто golf 3 1993 год, недавно приобретён для жены, в электрике жуткий колхоз, по мере возможности от него избавляюсь возвращаясь к заводской схеме. Дошла очередь до магнитолы, там был такой колхозище - пучки проводов, всё на скотче и изоленте, две пары разьёмов магнитол, при чём часть проводов была взята непойми откуда: прикуриватель, обогрев заднего стекла, и даже от провода педали тормоза!
Выкинул вс лишнее, остались две половинки разьёма заводской магнитолы, одна половинка это 8 проводов на динамики, вторая половинка питания, вроде всё понятно, но непонятки с коричнево/красным проводом, тот что должен давать сигнал на включение магнитолы при повороте ключа - там всё с точностью до наоборот - зажигание выключено, магнитола работает, поворачиваем ключ - магнитола отключается .
По схеме вроде всё просто - это питание идёт с замка зажигания, но что то я совсем запутался, почему всё с точностью до наоборот ? У кого какие мысли ?
