Захлопнул 5 дверь на 4варианте и кобздец
  • Автор темы GOLFF4
  • Ответы 7
GOLFF4
GOLFF4
SPb
Golf 4 Variant tdi 2000 ,Паджерину тож дизель хапнул 4. 7года:-)
Коллеги, в 4 гольфе не открыть просто заднюю дверь, предохранители вроде смотрел ,ключом не открыть (не влазит),вобщем писец .Мастера браться не хотят.......Что делать, что крутить? :crazy:
На сараях стоит электропривод замка,если он сдох,то все...
Варианты:
1.Отмочить личинку ВД40,причем процесс м.б долгий.Затем открыть ключом.
2.снять обшивку 5 -й двери из салона.Два самореза под ручками и сдергивай.
Спасибо ,попробую из салона со своими 100 кг........ :( а может предохранитель какой?
Остальное все работает?Значит не предохранитель ;)
на всякий случай 3B0 959 781 C это моторчик который замок открывает.
по чему то мне кажется, что не удастся из салона снять обшивку 5-ой двери (((
У Фольксваген Гольф 4 сарая два самореза и защелки по периметру ;)
dya Cпасибо ,действительно ,просто вырвал нах обшивку задней двери -открыл за тягу -поменял именно моторчик. (прям как в детсте в машинках и лодках были)правда заделаный как привод центрального замка только маленький и все .Радость стоила всего лишь 800 рублей.Миллионеры ремонтники 3 дня не могли время(20 мин.) на эу работу найти -пришлось самому.Спасибо коллеги! :drinks:
Молодец, нефиг дармоедов-сервисменов кормить, сами исправим и качество работы будет выше, а на будущее почаще ключом багажник открывай. Удачи.
