Рулевой наконечник! требуеться помощь!
  • Автор темы Vo0do0
  • Ответы 12
Vo0do0
Москва
Passat PG
Что можно сделать с рулевым наконечником,если посадочное место разбито!
Из-за этого машину ведёт вправо!
Покупать на разборке - проблема что она не будет такой же!
Покупать новую - влёт по деньгам!
посадочное место в поворотном кулаке??? очень интерестно каким образом такое получилось.. если в поворотном кулаке то в принципе можно проложить кусок медной фольги по всему диаметру.... там коннусное соединение .. так что должно получится.. удачи!
Медная проставка - это не на долго!
Нельзя ли подобрать наконечник от другой машины???
По взаимозаменяемости на Фольцы идут от ИЖ,Форд,BMW и Шкода!
Есть же размер больше???
А почему размолотило?не был толком затянут из-за плохой резьбы?
Если конус размолотило до такой степени,то чтобы сделать хорошо,надо точить качественный конусный переходник и,соответственно ему обрабатывать отверстие в кулаке.Вот только есть ли у тебя такая возможность?
если поворотный кулачёк разколупало, то думаю целесообразно заменить целиком ступицу.
Что есть поворотный кулачек? :LOL: И причем тут ступица? o_O
насколько я понял разброчен поворотный кулак в который вставляеться наконечник рулевой тяги. просто немного не правильно выразился - большую масивную железную херь который есть попоротный кулак ... ну вот переклинело назвать его ступецей :)
Менять поворотный кулак и не думать о цене. Жизнь дороже.
А что ты хочеш делать с наконечником? Посадочное место,я так понимаю,это куда вставляется палец наконечника. Если так,то смотря насколько разбито.Можно отфрезеровать и выточить втулку,но нужен токарь хороший.А если нет то лучше не колхозить.
Если менять кулак, то надо подумать о ступичном подшипнике и датчике АБС.
Есть вариант - взять на разборке ("Kusya", "Пожарник").
