insector
Есть разные варианты очисток, даже с применением циркуляции и типа керхера внутри. Я поступил так:
Преамбула. Старый хозяин сказал, что надо бы почистить сетку бензонасоса, а то будет плохо. Сетку почистил, было много грязи. Через 2 недели появились подозрения на забитую сетку в насосе. Опять вынул - грязная. Решил заняться капитальной чисткой.
1. Вынимаете бензонасос.
2. Берете хороший фонарь (у меня для подводного плавания, герметичный).
3. У меня универсал - залез в багажник на коленки перед отверстием в баке, светите туда фонарем и понимаете, что сейчас будете производить глобальную чистку. Я у себя увидел на дне дофига песка и даже ! полкуска плавающей мочалки (для посуды такой, размером с мыло, с одной жеской стороной). Может она и забивала вход насоса.
4. Вариант светить фонарем и чистить трубочкой, как чистят дно в аквариуме работае, но очень неэффективно.
5. Сливаете весь бензин в канистры насколько шланг может захватить. Остатки промакиваете и выжимаете в канистру тряпкой.
6. Берете пылесос (старый советский Циклон, не реклама
. Ввинчиваете шланг в ВЫДУВАЮЩЕЕ отверстие. На другой конец шланга надеваете 3-х метровый здоровый резиновый шланг. Запихиваете конец шланга в бензобак. Пылесос ставите на мах удалении за пределами гаража, за углом. Включаете и идете на 15 минут болтать с соседом по гаражу. Приходите, светите фонарем внутрь, передвигаете шланг в другой угол. Идете трепаться к другому соседу. Приходите, убеждаетесь рукой, что весь бак сухой.
7. Банально берете щетку-сметку, засовываете руку по плечо в отверстие и спокойно сначала сверху, потом по бокам и потом на дне сметаете весь мусор и пыль. На дне ее сметаете из углов к центру.
8. Ввинчиваете шланг в всасывающее отверстие пылесоса (резиновый удлинитель не снимаем). Светим внутрь фонарем и собираем весь мусор. У меня его было где-то на спичечный коробок. Как песок, тока ржаво-черный.
9. Все собираем и радуемся.
10. Если у вас седан, то вам не удастся красиво разлечься в багажнике с рукой в отверстии бака
Павел.
Павел.
