golfec
При работе на ХХ более 10-15 минут ... верхний и нижний патрубок не сжать, при откручивании крышки расширительного бачка сильное и продолжительное шипение, если её снять то вся жидкость выходит наружу (КИПИТ
Думаю что это после выбрасывания клапанов печки, на хх циркуляция ож слабая, печка ож сильно охлаждает и термостат закрывается, тогда почему кипит и стрелка далеко вправо уходит??? Непонимаю....
