Grog написал(а):У меня постоянно подтекает где-то антифриз. Раз в пару месяцев доливаю. При этом иногда, если забываю при заводе не перестает мигать лампочка у указателя температуры. Глушишь, доливаешь, заводишь - все в порядке. Один раз долил незаглушив, непогасла. И за что отвечает разъем на расширительном бачке?![]()
TurboDED написал(а):если нет датчика уровня ОЖ на бачке, что тогда отвечает за её уровень???
SARTEC написал(а):То chestni: Разъем этот как раз от датчика уровня.
John написал(а):датчиком, как правило, в таких местах является магнитное кольцо, плавающее в бачке, кольцо "одето" на стержень в котором стоит геркон...у меня нету датчика, хотя разъем и провода есть...
John написал(а):разъем одет на бачок... только он не работает почему-то... я даже замыкал его проводком - приборка ничего не показала
