Eu-Jinn
Мимокрокодил
Ну шо ж, снова пишу сюда топик о продаже.
Думаю продать своё ГУ, которое верой и правдой прослужило мне некоторое количество времени
Итак
Alpine CDM-9825RB
Дисковая магнитола среднего (по меркам Alpine) класса оснащена щелевидной загрузкой. Вопли "MP3 не читает" легко компенсируются Качеством звучания CD. C одной стороны магнитола весьма простая: из звуковых "примочек" только Bass Engine, Fader и Subwoofer Level, а также loudness, но...
Bass Engine осуществлён в виде двухполосного регулятора тембра, для низких частот выбирается одна из четырёх опроных частот (60, 80, 100, 200 Гц) и ширина полосы воздействия (4 ступени), для высоких - одна из четырёх опорных частот (10 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц, 17 кГц). Диапазон регулировок может показаться небольшим ("всего" + - 7 дБ), однако этого "более чем". Loudness работает лояльно: не тупо вздёргивает края частотного диапазона и сжимает динамический диапазон, а делает это так, как-будто мы получаем просто более богатое звучание, а не искажения. Любителей погромче привлекут пара-тройка фактов:
1. Заявленная мощность 4х50 Вт
2. Работа БЕЗ внешнего усилителя показывает хороший бас и немалый запас по реальной громкости
3. Регулировка громкости состоит из 36 значений (от 0 до 35), если внешний усилитель не используется, то без хрипов и сипов (при выключенных тонкомпенсации и темброблоке)
Несмотря на своеобразный дизайн, магнитола имеет отличную эргономику (я привык за день). Во всём чувствуется добротность сборки. У магнитолы есть системная шина M-bus, которая позволяет подключить CD-чейнджер или внешнее устройство (но для этого потребуется переходник). Три (!) линейных выхода позволят построить любую по сложности систему с использованием внешних усилителей (например, фронт, тыл и сабвуфер или поканально двухполосный фронт и сабвуфер). Встроенный вентилятор не даёт магнитоле перегреваться. Есть отдельный проводок на подключение к проводке штатной подсветки. В случае активации габаритов общая подсветка магнитолы чуть приглушается. Очень удобен крутящийся энкодер. Он имеет чёткие положения и резиновое кольцо и великолепно лежит в пальцах. Присутствуют и кнопки Play|Pause и Mute (чего нет на многих современных аппаратах).
Отдельно скажу о дисплее. Несмотря на сегментные символы, они достаточно яркие и чёткие, их прекрасно видно под большим углом и даже в солнечную погоду.
Привод читает CD-R/CD-RW, однако не стоит использовать совсем убитые и лажовые диски.
Тюнер имеет три (!) диапазона FM (европейский 87,5-108,0 МГц), AM и LW. работа стабильная и зависит от качества антенны.
Звучание аппарата очень приятное. Многие уже смогли оценить его (да и сам аппарат) на встречах: именно это ГУ фигурировало в качестве источника во всех моих инсталляциях в Фольксваген Гольф 2
Теперь о грустном. Новую такую магнитолу сейчас купить нельзя (не верьте поисковикам!). Мой аппарат имеет два приобретённых недостатка:
1. Царапинки и потёртости на передней панели (вследствие каждодневной, но щадящей (!) эксплуатации). 2. Декоративная рамка потеряла три защёлки
Она держится и весьма неплохо, но при снятии панели надо быть чуть (!) осторожнее.
Аппарат не ломался (тьфу три раза), не разбирался и не перегружался.
За всё сие великолепие хочу пять тысяч укрепляющихся российских рублей. Магнитола весьма дорога мне, поэтому получала соответствующий уход. Причина продажи - предложили более дорогой аппарат
Отвечу на все вопросы по ней.
Итак
Alpine CDM-9825RB
