стук со стороны водителя, от привода вроде
  • Автор темы belya
  • Ответы 4
belya
Россия, Череповец
VW Passat Variant, 2001,AWT,150 л.с.
подскажите, что может стучать в передней части со стороны водителя. Частота стука зависит от скорости вращения колеса. Было предположение о ступичном подшипнике, но вывешивание е качание колеса ничего не показала.
Может ли быть, что это шрус внутренний.
И еще, стук не постоянный, то есть то нет, чаще всего появляется при повороте направо, потом может исчеснуть, так же почти исчезает, когда даешь нагрузку на привод. На стоячей машине никакого стука нет, двигательи коробка тем самым отсеиваются.
С низу смотрел, вроде ничего не задевает. колеса прикручены и отбалансированы.
Что может быть?
ну допустим коробка этим не отсеивается. а стучать могут и ШРУСы...
вроде все починили. сегодня на сервисе просто подтынули болты крепления внутренней гранаты, со стороны пасаажира. стук пропал. Всем спасибо
вот, видишь, надо просто было посмотреть...
У меня тоже стучит. при правом крутом повороте на небольших скоростях и под нагрузкой на 4-5 передачах при движении по прямой. Может кто чего подскажет?
