Sergye
- Питер. метро Большевиков
- VW Passat B4, серый, 1.9 TDI,1Z, разбил!!!
Все здравствуйте. Вот такая проблема - поставил машинку на ручник, простояла она примерно недельку, пришел, завел машинку, снял с ручника, хотел поехать, но не тут то было B). Колесо встало колом. Снял колесо, барабан намертво стоит и не крутиться
, решил снять барабан что бы отпустить колодки да и вообще посмотреть что случилось. При снятии барабана понял что колодки залипли и отходят вместе с барабаном, т.к. "солдатики" выпали при попытки снять барабан. В результате барабан не снять, что то держит внизу, пробовал стучать молотком по барабану, подсовывал ключи чтобы как то снять барабан ничего не получается. В связи с этим вопрос - чтобы все таки снять барабан его придется просто тупо расколоть
или есть какие либо другие пути выхода?
